| 格兰仕WP700机械控制式微波炉,熔断器FUl 立即熔断故障症状: 通电后转动定时器时,熔断器FU1立即熔断。127检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及高压电路等相关部位。检修时,打开机盖,经检测,监控开关没有连接,照明灯两端阻值正常,因此判断故障发生在高压电路。先短路高压电容C( 该机接线如图2 一1 所示) ,将它放电后拔出高压变压器T ,用万用表R x 10,挡测量,变压器的初级绕组、高压绕组和灯丝绕组的阻值时,发现初级绕组的阻值不足(0.50,) ,正常时应为1. 8 0,左右。因此,判断初级绕组击穿短路,导致电流急剧增大引起所述故障。检修结果:更换高压变压器T( GAL -700 - IS) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.144888 second(s), 17 queries .
