| 故障表现为:热机自动关机 检修及分析:此机器系售前机开机试机发现机器正常,长时间试机发现屏有闪动,一会就自动关机,按遥控器也还可以开机。拆机测量各组电压正常,在测量电压的时候机器关机了,测量开关机信号脚没有电压,对照图纸发现Q104 C极电压3.3 V电压抖动,代换此三极管后长时间试机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.182223 second(s), 17 queries .
