格兰仕WP700型机械控制式微波炉,炉灯不亮,不工作
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP700型机械控制式微波炉,炉灯不亮,不工作故障症状:通电后转动定时器时,炉灯不亮,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障大多因炉门联锁开关或定时开关s4损坏所致。检修时,打开机盖,发现炉门联 ...
    格兰仕WP700型机械控制式微波炉,炉灯不亮,不工作故障症状:通电后转动定时器时,炉灯不亮,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障大多因炉门联锁开关或定时开关s4损坏所致。检修时,打开机盖,发现炉门联锁开关正常,定时开关s4不通。断电后,拆出定时器火力选择开关组件,打开它的外壳,观察惧的动、静触点,发现触点有轻度烧蚀。首先,将触点用什锦铿打磨后,再用酒精擦洗干净。然后用尖慑子夹住动触点往静触点方向轻扭一下,以增加动、静触点的接触压力。此时用万用表检测触点间的阻值为00 ,通电机器恢复正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.399039 second(s), 17 queries .
