| 格兰仕WP650微波炉微波输出时断时续故障症状:开机后,微波输出时断时续。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在联锁开关、风扇散热电机等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查联锁开关接触是否有问题.经检查,发现开关接触良好。然后检查风扇散热电机,发现电机不再转动,用万用表测量其阻值为8∞0 ,基本正常。用于拨动风叶,风叶不易转动,说明电机内部已卡死。检修结果:拆下风扇维修, 重新安装后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.149410 second(s), 17 queries .
