格兰仕WP650 型微波炉,照明灯不亮,转盘不转,不加热
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP650 型微波炉,照明灯不亮,转盘不转,不加热故障症状:照明灯不亮,转盘不转,不加热,也无任何"瞠眶" 声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压变换电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查8A 电 ...
    格兰仕WP650 型微波炉,照明灯不亮,转盘不转,不加热故障症状:照明灯不亮,转盘不转,不加热,也无任何"瞠眶" 声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压变换电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查8A 电源保险管已熔断,说明负载有短路故障。用万用表测量风扇电机阻值为8000 ,基本正常,再测量高压电容器、高压二极管均正常。然后测量漏感变压器初、次级绕组阻值。测得初级绕组为1. 50 ,正常,灯丝绕组为10 ,也基本正常;汩IJ得次级高压绕组为600 ,正常阻值应为1000 以上,说明此漏感变压器高压次级绕组局部短路。检修结果:更换同型号的漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.174479 second(s), 17 queries .
