| 半球ZC-18电磁炉,通电无任何反应故障症状:通电元任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,首先用万用表测量电源线插头两端电阻为∞,发现250V/I0A 保险丝管已烧毁,说明炉内有严重的短路性故障。装上保险丝,卸下加热线盘,用电阻检测法检查,发现IGBT 管、整流全桥一侧击穿损坏。更换GT40N150D 管、RS2006M 整流全桥后,再对由IC2 、Q2 、Q3 等元件组成的IGBT 推动电路进行仔细检查,未见异常。接着测电源插头两端电阻为240kfl ,正常,于是通电,蜂鸣器随即发出一声"嘀"响,表明MCU 单片机等工作正常,接上加热线盘,装好机器,通电试机,机器恢复加热工作。检修结果:更换IGBT 管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:03 , Processed in 0.179547 second(s), 17 queries .
