长虹DCL-188-F01电磁炉开机无任何反应
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 长虹DCL-188-F01电磁炉开机无任何反应故障症状: 开机元任何反应。检查与分析:根据现象分析, 问题可能出在电源供电及相关部位。开机检测,保险丝完好,说明电路无短路性故障,拆下电路板,重点检查电源电路,用万用 ...
    长虹DCL-188-F01电磁炉开机无任何反应故障症状: 开机元任何反应。检查与分析:根据现象分析, 问题可能出在电源供电及相关部位。开机检测,保险丝完好,说明电路无短路性故障,拆下电路板,重点检查电源电路,用万用表电压挡测试300 V 滤波电容两端有260 多伏电压,而且放电速度非常慢。根据检修经验,估计启动电阻开路,于是先用220 V/40W 白炽灯将10μF/450V 滤波电容上的余电放掉,再测试启动电阻(i 50kO ) ,已开路。检修结果: 更换启动电阻( 150kO ) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.173268 second(s), 17 queries .
