TCL C37E320B电视(MS81机芯)不开机
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机原因分析:通电试机发现指示灯亮二次开机后背光不良,测的24V,3.3V都是正常的,2.5和1.26v都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V但是PDIM没有电压,看样子就是背光亮度信号没有,而 ...
    故障表现为:不开机
原因分析:通电试机发现指示灯亮二次开机后背光不良,测的24V,3.3V都是正常的,2.5和1.26v都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V但是PDIM没有电压,看样子就是背光亮度信号没有,而我们正常遇到的都是BL/ON没有开关电压造成的不开机,测量对地电阻时发现PDIM对地直接击穿了,因为是在上门过程中发现的,换CPU不方便。这款机器PDIM信号直接从大块里面出来,处理的办法就是从CPU的PDIM这脚把铜皮割断,直接接一个3.3V的电压,但是背光亮度在这时是不能调节的,这时在开机图像一切正常。(此办法仅使用于上门应急,不建议后台这样去维修。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:09 , Processed in 0.172152 second(s), 17 queries .
