海乐DZC-1000W电磁炉不加热风扇不转动
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 海乐DZC-1000W电磁炉不加热风扇不转动故障症状: 通电不加热,风扇不转动。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电及相关部位。先查市电正常,打开机盖,检查发现FU l 己熔断,熔断器玻璃管严重发黑,说 ...
    海乐DZC-1000W电磁炉不加热风扇不转动故障症状: 通电不加热,风扇不转动。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电及相关部位。先查市电正常,打开机盖,检查发现FU l 己熔断,熔断器玻璃管严重发黑,说明电路有严重短路故障。电磁炉加热电路熔断器FU2 完好,排除加热电路故障的可能。进一步检查电源变压器Tl 及整流硅堆U Rl 、U R2、U盯,发现整流硅堆U R2 内部已击穿损坏。检修结果: 更换同规格整流硅堆U R2 后,通电试机,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.089158 second(s), 17 queries .
