万和CSD19电磁炉显示故障代码"E3"
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 万和CSD19电磁炉显示故障代码"E3"故障症状: 开机不检锅,且报警并显示故障代码"E3" 。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在锅底传感器及相关部位。检修中, 打开机盖,取出传感器,测量为145kO ,属正常,当 ...
    万和CSD19电磁炉显示故障代码"E3"故障症状: 开机不检锅,且报警并显示故障代码"E3" 。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在锅底传感器及相关部位。检修中, 打开机盖,取出传感器,测量为145kO ,属正常,当用烙铁稍微加热传感器时\用万用表测量瞬间其阻值变为无穷大( ∞ )了,证明该热敏电阻已变值。检修结果:更换热敏电阻后,开机连续加热十几分钟再没有发现自动关机的故障,机器恢复正常工作, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.086113 second(s), 17 queries .
