利仁牌DCL-180电磁炉频繁自动保护
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 利仁牌DCL-180电磁炉频繁自动保护故障症状: 开机操作正常,能够加热, 但易出现自动保护关机,特别是炒菜或油炸食品时,保护频繁。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在灶盘过热保护电路及相关部位。开机观察 ...
    利仁牌DCL-180电磁炉频繁自动保护故障症状: 开机操作正常,能够加热, 但易出现自动保护关机,特别是炒菜或油炸食品时,保护频繁。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在灶盘过热保护电路及相关部位。开机观察, 机器故障属炉盘过热保护现象,用万用表测量防干烧热敏电阻值为180kO , 怀疑阻值偏小,用一只200kO 固定电阻与此热敏电阻串联。开机使用油炸食品时,不再出现保护关机,开机启动顺利,工机器作正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.140827 second(s), 17 queries .
