百合花DCL-L 型电磁炉有报警声不能加热
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 百合花DCL-L 型电磁炉有报警声不能加热故障症状:通电后,工作指示灯不亮,风扇运转正常,且有报警声,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源欠压检测电路及相关部位。开机观察,机器风扇转动正 ...
    百合花DCL-L 型电磁炉有报警声不能加热故障症状:通电后,工作指示灯不亮,风扇运转正常,且有报警声,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源欠压检测电路及相关部位。开机观察,机器风扇转动正常,且能报警,说明电源部分基本正常。检修时,打开上盖,检查交流熔断器正常,用万用表测+ 18V 电压也正常,断开SF339(2) 脚,使灶面检测电路不起作用,机器不工作,仍有报警声发出,由此判定电源欠压检测电路存在故障。由原理可知:当18 V 电压( + B ) 正常时, SF3 39 的同柑输入端(9) 脚电位高于反相输入端(8) 脚电位,(1 4 )脚输出高电平, Qll 截止,报警电路不工作, Q12 截止,不影响机器工作,工作指示灯发光。当18Y 电压下降时,由于D24 的稳压作用, SF339 (8 )脚电位保持不变,而( 9) 脚电位将下降,当(9) 脚电位低于(8) 脚电位时, ( 14 ) 脚输出低电平, Q l1 导通,使报警电路工作,发出报警声;同时Q12 导通,使电磁炉不加热.工作指示灯不亮。根据以上原理分析,首先用123万用表测量SF3 39 ( 14 ) 脚电压为低电平, (正常时应为高电平) ,异常,再测量SF3 39 ( 9 ) 脚电压和( 8 ) 脚电压分别为3V 和4.1V , 均不正常,逐一检查盯6 、盯8 、D28 、R89 、R88 、R57 、C14 、R68等相关元件均无异常,判定为稳压管024 ( 7 . 5 V) 内部不良,焊下检查,发现其性能变劣。检修结果: 更换稳压二极管D24 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.190770 second(s), 17 queries .
