万宝BT-18 型电磁炉提示声正常不能开机
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 万宝BT-18 型电磁炉提示声正常不能开机故障症状: 复位提示声正常,但不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及其相关部位。检修时,打开机盖,检测面板5V 供电正常,分析应是按键漏电引起 ...
    万宝BT-18 型电磁炉提示声正常不能开机故障症状: 复位提示声正常,但不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及其相关部位。检修时,打开机盖,检测面板5V 供电正常,分析应是按键漏电引起,逐一检查按键,发现"定时"键已直通短路。更换该键后. 开/关机及各操作控制恢复正常。提示:对于电磁炉,只要面板按键之一短路,就会被锁定而不能开机,遇此故障,应先检查按键有元漏电和短路现象。检修结果: 更换"定时"键后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.182156 second(s), 17 queries .
