| 坂田C-19电磁炉面板指示无规律闪动故障症状: 通电后. 面板指示无规律闪动,一会儿全亮,一会儿乱跳,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及其相关部位。检修时. 打开机盖,发现机器能通电,有显示,说明高压部分完好,功率管等正常。面板指示无规律闪动,说明微电脑或者74H164 驱动工作异常。检修时,打开机盖,用万用表测其供电部分UI (78ω5) 输入端电压为14 V 左右,正常,输出端在7 .6V 左右波动。用7805 更换Ul 并加散热片后通电,面板开/关键指示灯闪烁,按下开/关键后数码管显示正常,加热及各功能正常,机器恢复正常工作。检修结果: 该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.160836 second(s), 17 queries .
