| TCLA01V15机芯在实际维修中经常性出现开机后又马上自动关机再按二次开机无反应的现象,给很多维修人员造成维修上的误判,本人在维修中总结出一些经验,现与大家分享: 1 :A01V15的3脚在电路中是一个场脉冲检测反馈输入脚,在水平亮线时关断电源输出保护层CRT不被灼伤,所以当出现这种现象时,先要判断是电源自身问题还是保护电路动作了,你可以短接IC201(A01V15)的64脚(开关机控制脚)到地,强制性启动电源,若电源输出正常,那就是后面保护电路了,同时屏幕上会出现白光栅,若是水平亮线或者类似散焦的光栅那就是IC301(TDA8177)坏了,更换就好. 2:若光栅正常,但开机还是保护,那就要查一下IC201的3脚外围了,一般以R030(560K/1/4W)开路居多. 补充一下:很多维修人员在维修中遇到A01V13(8829)坏了,用A01V15(8859)代换后出现自动保护,只需补齐3脚外围元件就可以了,因为A01V13的3脚是空脚无此保护功能. 此机出现该故障另一常见原因就是给场块供电的二极管短路 今天上门维修收到其他维修同行的一台导航AT25228,故障是不开机,指示灯亮. 开盖检查,开机测主电压由135V很快降到待机电压.关机将IC201[8859 13-T00S22-04M00]的64脚接地强行开机,主电压135V正常,这时灯丝亮但无光,用取子微微调高加速极,光栅呈彩虹状[散焦],下掉电路板的托架,发现IC301的引脚周围全部发裂,造成接触不良,补焊IC301,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 这个故障应证了谢版主的:场电路不良电视不开机的论点.原理是IC201的3脚没有场脉时电脑发出指令,使电源输出待机电压从而保护显象管. TCL和乐华用A01V148823的机器也有这种自动关机的现象,8823③脚是场回扫脉冲输入脚,场扫描块损坏和场部分680K电阻是常见故障,故障表现为是灯亮不开机(图纸上没有这部分电路请同行注意) 该系列机心出现搜索不存台,检查SYNC形成电路R406易损. |
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.166483 second(s), 16 queries .
