爱庭DCL-2000Y电磁炉,电源指示灯不亮
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 爱庭DCL-2000Y电磁炉,电源指示灯不亮故障症状: 通电后面板元显示,电源指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,检查发现其保险丝发黑,说明其负载有严重短路 ...
    爱庭DCL-2000Y电磁炉,电源指示灯不亮故障症状: 通电后面板元显示,电源指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,检查发现其保险丝发黑,说明其负载有严重短路,用万用表测其功率管IGBT 已短路,更换功率管IGBT 后再测其电路已无短路,用l ∞W 灯泡代替保险丝, 通电,灯泡不亮(正常) ,其面板指示灯亮。再将保险丝更换后,通电,机器能正常加热,工作恢复正常。检修结果:更换功率管IGBT 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.134511 second(s), 17 queries .
