| 金灶KJ-09H电磁炉,低压电路无供电故障症状:低压电路无供电。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查通电后无复位提示声,查15 A 交流保险管完好,用万用表检测低压电路开关电源无电源输出,测开关电源主滤波电容C6 ( 10μF/400V ) 两端电压为OV , 检测电源单芯片U2( VIPer22 A) 及C6 元短路现象。由原理可知, U2/ C6 的300 V 电压通过R3 ( 560 ) 、D2 (lN4007) 取自功率管的300V 电压,经仔细检查发现电阻R3 内部开路。检修结果: 更换电阻R3 后,刑二关电源输出电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.087847 second(s), 17 queries .
