TCL LCD20B66液晶彩电开机观看约十分钟后无图像
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 1
摘要: 原因与分析:打开机器观察机器,待机器故障重现时,发现背光也不亮,首先测量各 IC 供 电,发现 5V 电压不稳定,在 4V 到 5V 之间摇摆不定,检测 U9 的输入端电压也在 6V 左右摇 摆不定,更换一个电源适配器后 ...
    原因与分析:打开机器观察机器,待机器故障重现时,发现背光也不亮,首先测量各 IC 供 电,发现 5V 电压不稳定,在 4V 到 5V 之间摇摆不定,检测 U9 的输入端电压也在 6V 左右摇 摆不定,更换一个电源适配器后,图像声音一切正常,试机 3 个多小时没有再出现故障,交 付用户使用一个月也没有出现故障。 此机在检修过程中,在机器出现故障后将原电源放到其它机器上使用时没有发现故障,只是 时间很短,误认为电源是好的,致使走了弯路。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.171204 second(s), 17 queries .
