三星ZC16电磁炉显示正常且功率不能调节
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 三星ZC16 型电磁炉显示正常且功率不能调节故障症状: 可以加热,但显示正常,且功率不能调节。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在按键和屏显电路、主提控制电路及相关部位。开机观察,按开/ 关键后,加热灯亮 ...
    三星ZC16 型电磁炉显示正常且功率不能调节故障症状: 可以加热,但显示正常,且功率不能调节。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在按键和屏显电路、主提控制电路及相关部位。开机观察,按开/ 关键后,加热灯亮,处于最低火力状态正常,按. , "、" +"键有调节提示声,但火力不变,屏显也不变,按"力11 热/保温/定时"键调节正常。在保温状态时,按" "、" + "键保温瘟度不变化‘ 屏显同样不变,从部分功能正常和屏显异常的情况分析,故障应在按键和屏显电路。检修时,于]开机盖,观察该电路以8 位移位寄存器(74HCI64N) 为核心,万用表检查相关的战键,晶体管和阻容元件良好, 判断可能为该寄存器74HC164N 内部损坏。检修结果:更换该寄存器后,所有的功能和屏血均恢复正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.165634 second(s), 17 queries .
