松美CK16D1电磁炉,按各操作键钮无任何反应
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 松美CK16D1电磁炉,按各操作键钮无任何反应故障症状:接通市电红色LED 电源指示灯亮,但按各操作键钮元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路及相关部位。检修时.打开机盖 ...
    松美CK16D1电磁炉,按各操作键钮无任何反应故障症状:接通市电红色LED 电源指示灯亮,但按各操作键钮元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路及相关部位。检修时.打开机盖,检查各组供电回路未见异常,检查插拔件,微动开关均无接触不良等故障,再检查主阪控制电路。由原理可知:这是收到其他维修同行的一台微电脑控制型电磁炉。ICl ( MCP 单片机) 正常工作要具备" 三条件\于是用数字万用表检测ICl 的( 12 ) 脚VDD 为5.05V ,正常,外接晶振的( 13/14 )脚OSC1 / 0SC2 分别有2.1óV 和2.16V 电压, 也正常, 俭测复位端( RESET) ( 11 )脚电压异常(正常时约为5V) ,再进一步仔细枪测发现开关三极管Q6 的c 极焊点处有裂纹,复位电压在此中断。该款电磁炉采用硬件复位电路.其工作原理:R39 、R40 是俏的偏流电阻,悦的b 极被DW2(3. 8V) 钳制在低电平上, 06 导通,一个延时的约5\' 电庄,经悦的e 、c 极输入到ICl (I I )脚,完成单片机的复位.保证系统启动时程序的初始化,由于Q6 脱焊.导致机器无复位信号。检修结果:将伊重新补焊后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.153885 second(s), 17 queries .
