越好BT-100A电磁炉,使用过程中突然停止加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 越好BT-100A电磁炉,使用过程中突然停止加热故障症状: 使用中突然电光一闪并发出d 嘟"的一声,机器便停止加热,无法再开机使用。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率管控制和驱动电路及相 ...
    越好BT-100A电磁炉,使用过程中突然停止加热故障症状: 使用中突然电光一闪并发出d 嘟"的一声,机器便停止加热,无法再开机使用。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率管控制和驱动电路及相关部位。该机为微电脑控制型电磁炉,配特制茶壶一个.检修时,打开机盖, 先用万用表检测该机电源线两端间的电阻值为" ∞", 开路,不正常,然后.小心地卸下面盖, 拔去炉面NTC 热敏电阻引线插头,拧下发热线圈盘与主板接线的两枚螺钉,只见220VAC 保险丝已烧断,说明炉内元器件有严重的短路性故障,更换10A 保险丝后,在路测量IGBT 管和整流桥共同的散热片与地之间的电阻值为0 0 ,极不正常。对主电路板做进一步检查,发现整流桥完好,但lGB盯11 N120CND ) 管内部巳呈短路损坏,再对驱动电路检查又发现Q2 的c , e 极间开路。提示:更换IGBT 管时, 应选用电气参数高的G40P150D 管更换。检修结果: 更换上述损坏件后,对各组直流供电回路进行检测均无异常,再重新接上发热线圈盘, 装好机器,这时. 再测电源线两端间的电阻值正常, 通电试机,机器恢复正常加热工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.148135 second(s), 17 queries .
