巧巧BT-16A电磁炉,屏显故障代码"E2"
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 巧巧BT-16A电磁炉,屏显故障代码"E2"故障症状: 屏显故障代码"E2",不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、电压检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查滤披电容( 5μF/4∞V) 及炉面散 ...
    巧巧BT-16A电磁炉,屏显故障代码"E2"故障症状: 屏显故障代码"E2",不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、电压检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查滤披电容( 5μF/4∞V) 及炉面散热器的热敏电阻均正常,进一步仔细检查,发现市电电压检测电路的取样电阻的7 (820kO ) 内部开路,由于R97 开路后, 致使该检测电路失去取样电压而误实施市电欠压保护,关断功率驱动输出,从而不能加热。检修结果:更换R79 后,机器工作恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:18 , Processed in 0.171461 second(s), 16 queries .
