TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)热机后有噪音
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机后有噪音维修与分析:开机检测,声音正常,工作大约十分钟后发现有嗡嗡的噪音,而且切换各种信源都有,可以确定故障在公共端主芯片及功放电路,用示波器测主芯片及功放各路供电都未发现杂波,测主 ...
    故障表现为:热机后有噪音
维修与分析:开机检测,声音正常,工作大约十分钟后发现有嗡嗡的噪音,而且切换各种信源都有,可以确定故障在公共端主芯片及功放电路,用示波器测主芯片及功放各路供电都未发现杂波,测主芯片6M181的伴音输出脚64,65脚发现伴音波形与正常时有差异,代换6M181,开机试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.154095 second(s), 17 queries .
