顺柏SC-18A2电磁炉不能加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 顺柏SC-18A2电磁炉不能加热故障症状:开机后,机器不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现功率板上的300V 滤波电容(5μF/400V ...
    顺柏SC-18A2电磁炉不能加热故障症状:开机后,机器不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现功率板上的300V 滤波电容(5μF/400V) 胀裂,拆下检测己经无容量。该电容是功率驱动电路的滤波电容,正常时,该电容两端的电压约为3∞V ,过、欠压保护电路从该3∞V 进行取样,由于滤波电容失效,致使整流后的电压大为降低,超出了过、欠压保护电路预定的允许范围,因此实施了保护,引起不能加热故障。检修结果:更换同规格滤波电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.202927 second(s), 17 queries .
