德昕TS-388A电磁炉报警不加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 德昕TS-388A电磁炉,报警不加热故障症状:通电开机,报管不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在检测启动电路等相关部位,电路如图1 -24所示。检修时,于T 开机盖, 投常规用万用表检测电压比较器O3( LM3 ...
    德昕TS-388A电磁炉,报警不加热故障症状:通电开机,报管不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在检测启动电路等相关部位,电路如图1 -24所示。检修时,于T 开机盖, 投常规用万用表检测电压比较器O3( LM339) 及单片机U4 各脚电压均在正常范围,检测IGBT 功率驱动电路也正常。用示被器检测U4 ( 14 ) 脚(1 - EN 启动信号端)有脉冲信号输出,顺路检测03(4 ) 脚.发现脉冲信号中断,怀疑C19( 启动信号娟合电容,220pF 贴片电容)内部损坏.拆下发现引脚己折断。检修结果:更换C19 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:18 , Processed in 0.176245 second(s), 17 queries .
