德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机故障症状:通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源.观察 ...
    德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机故障症状:通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源.观察与检测,发现机器通电后指示灯闪亮一下即灭,应是该灶复位且自动处于待机状态的正常表现。但该机不能开机,经仔细检查面板按键电路,发现是开/关键无法接通,同时其他键也存在接触电阻大的现象。检修结果:将面板上的5 只按键全部更换之后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.176165 second(s), 17 queries .
