| 爱德C18电磁炉不工作,指示灯不亮故障症状:通电后不工作,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机荒,观察到保险管已熔断,说明机内可能存在短路故障。先用万用表检测保险管之后交流输入电路电阻为on ,证明机内确已短路。继续检查,发现220V 整流全桥DB 已击穿损坏c 拆下全桥114DB ,检查电路+ 300V 滤波电容C 2 两端电阻仍为Ofl 。分析判定:该现象一般是功率管IGBT击穿损坏所致,检在功率管。I (H20 Tl 20) 确已损坏, 更换保险管、全桥DB 、IGBT 管后,在路检测电磁炉的交流220 V 输入瑞电阻,正、反向均为310kfl; +300V 滤波电容。两端电阻正向为19kfl ,反向为5 00kfl ,正常。在检修电磁炉时,对于功率管IGBT 击穿损坏后,不能立即更换新管,需对其相关电路元件做进一步检查,以防功率管换后再次损坏。该例进一步检查功率管Ql 驱动放大电路Q3(AI015 ) 、Q8 (C I815 ) 正常,观察电磁炉的加热线盘L 无烧灼、短路现象,检查与线盘并联高频谐振电容。( 0.24μF/ 1200 V) ,发现其容量明显减小,仅有0. 01μF 左右。分析故障根源应该是电容。容量减小后,使C3 与线盘L 谐振脉冲的频率升高,幅度增大,导致功率管c 极过电压,击穿损坏功率管巾, 由于Ql 击穿造成过电流而损坏全桥DB ,同时也熔断保险管。检修结果:更换。和所有损坏的元件后, 机器恢复正常工作.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.179319 second(s), 17 queries .
