TCL L26E5200BD(MS48机芯)三无
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无维修过程:测电源板24V无输出,断开电源板测24V正常,判断应为后级有短路,测DC-DC小板无异常,再往后测发现屏供电12V短路,断开LVDS线能开机屏能点亮,说明逻辑板短路,打开逻辑板测F1保险未开 ...
    故障表现为:三无
维修过程:测电源板24V无输出,断开电源板测24V正常,判断应为后级有短路,测DC-DC小板无异常,再往后测发现屏供电12V短路,断开LVDS线能开机屏能点亮,说明逻辑板短路,打开逻辑板测F1保险未开路,而12V与地之间有一个类似二极管的元件已击穿,该元件的位号为D2,断开D2短路排除,测D2已短路,找一个15V/1W的稳压管装上,上电开机机器正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:05 , Processed in 0.179179 second(s), 17 queries .
