| 容声电磁炉工作数分钟后自动关机故障症状:开机正常,工作数分钟后自动关机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源控制及相关电路。检修时,打开机盖,开机观察,机器工作数分钟后自动关机,表明电磁炉内部保护动作。电磁炉工作中具有过热、超温、无锅检测等多种保护,并依靠内部风扇将工作中的热量排出。进一步观察发现该机风扇不转,用万用表测风扇电源插座, FAN 处元电压, )1回电路检查二极管D6 端有+19V 电压输出.判定限流电阻RI 开路或虚接。观察电阻Rl 无过热烧损痕迹,试用电烙铁重新焊接引线后, 开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明故障原因为Rl 引脚脱焊。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.175584 second(s), 17 queries .
