三角CT-14D电磁炉,不能加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 三角CT-14D电磁炉,不能加热故障症状:开机后,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电压检测回路等相关部位,电路如图1 -22 所示。检修时,打开机盖,用万用表检测各组供电回路正常。再用数字表 ...
    三角CT-14D电磁炉,不能加热故障症状:开机后,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电压检测回路等相关部位,电路如图1 -22 所示。检修时,打开机盖,用万用表检测各组供电回路正常。再用数字表测得IC201(20) 脚电压为1. 67V (正常约1. 75V) ,拆下RI01 (270kn/2W) ,用数字表2Gn 电阻挡测得R lO l 阻值变为287 kn 。检修结果:更换电阻RI01 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.191075 second(s), 16 queries .
