| 三角CT-14D电磁炉,按各操作键均无任何反应故障症状:开机后,电源指示灯亮,按各操作键均元任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主扳控制电路等相关部位,电路如图1 -21 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查各组供电电压回路未见异常。再继续检测IC201的VDD5 脚5V 正常,外接晶振的(11 )、(12) 脚OSCl 、OSC2 电压也正常。检测REST 复位端(13 )脚电压为3.36V( 正常时约4.42V) 。再进一步检查该电路相关元器件,发现五环精密电阻R208 阻值变为33kn( 正常阻值为19kn) 。检修结果:更换电阻R208 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.198979 second(s), 17 queries .
