三角CZ-A电磁炉触摸"电源开关"感应键不能开机
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 三角CZ-A电磁炉触摸"电源开关"感应键不能开机故障症状:通电后,蜂呜器发出"嘀" 一声复位提示声,显示屏显示循环走动的线条,处于待机状态,但舶摸"电源开关"感应键不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发 ...
    三角CZ-A电磁炉触摸"电源开关"感应键不能开机故障症状:通电后,蜂呜器发出"嘀" 一声复位提示声,显示屏显示循环走动的线条,处于待机状态,但舶摸"电源开关"感应键不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源开关感应键及其相关电路。检修时,打开机盖,接通电源开机观察,显示屏显示正常,说明CPU 工作正常。该机采用触摸感应电路对灶具实施操作控制,面板共设6 个感应功能键,正常时,触摸电源开关感应键开机后,其他功能感应键才能操作,否则在不开机的情况下操作其他功能感应键是无效的。根据上述分析,应该着重检查电源开关感应键及其相关电路。检查电源开关感应键、感应比较器(贴片339) 及其外围元件均未发现损坏,其他功能感应键及其相关电路元件也无异常;再用万用表检测面板供电+20V 、+5V 正常;测量控制管Q4( 贴片三极管R25) b 极为3V 左右,不正常,怀疑Q4已经损坏,拆下Q4 检测,其各极之间均已开路。检修结果:用同型号贴片三极管更换Q4后,所有操作控制恢复正常,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.183405 second(s), 17 queries .
