| 松下KY-P2N电磁炉.有显示,但不加热故障症状:接通电源后,有显示,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电磁交换及驱动电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测量整流桥堆D3的输出电压正常,测量功率管制基极无输入信号,测量集成电路IC3 的(1)、(2) 脚信号正常,由此说明,微处理器ICl ( MN158882JDC) 工作基本正常,故障出在IC3 与悦之间的电路中。断电后,分别检查Q6 、R81 、R82 、R83 、R84 、C36 、ZD2等相关元器件,发现Q6 、C36 均已短路损坏,造成集成电路IC3 无电源,引起上述故障。检修结果:更换侨、电容C36 后,测量IC3 的(7) 脚电源电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.174827 second(s), 17 queries .
