松下KY-P2N电磁炉,温度控制失效
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 松下KY-P2N电磁炉,温度控制失效故障症状:温度控制失效,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在温度控制电路。由原理可知:热敏电阻THl 及TH2分别为锅底和机内温度传感器,用来检测温度变化情况。检修 ...
    松下KY-P2N电磁炉,温度控制失效故障症状:温度控制失效,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在温度控制电路。由原理可知:热敏电阻THl 及TH2分别为锅底和机内温度传感器,用来检测温度变化情况。检修时,首先用万用表检查热敏电阻THl 和TH2基本正常,检查温度控制器开关也无异常,再分别检查。、01 、02 、03 、C2 、C3 、C4 、C5 、R4 、RlO 、Rl 等有关元器件,发现Ql 、D1内部不良, 导致THl 、TH2失去检测作用,引起温度控制失灵。检修结果:更换Ql 、01 后,机器温度控制正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:18 , Processed in 0.175007 second(s), 17 queries .
