TCL L32V10液晶(MS48机芯)电源背光板三无
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:发现保险丝已经烧毁,后面应该有短路,检查发现IC2(5571),OW1(3568),RW5,RW6均以烧毁,代换这些物料,开机发现没有24V而且电源还伴有吱吱叫声,于是仔细检查外围电路发现CW3(47 ...
    故障表现为:三无
故障分析:发现保险丝已经烧毁,后面应该有短路,检查发现IC2(5571),OW1(3568),RW5,RW6均以烧毁,代换这些物料,开机发现没有24V而且电源还伴有吱吱叫声,于是仔细检查外围电路发现CW3(470P)阻值好像不对,于是代换CW3,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.178819 second(s), 17 queries .
