| 松下KY-P2N电磁炉,蜂鸣器不响故障症状:蜂鸣器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的主要原因有:蜂鸣器坏;蜂鸣器驱动电路有故障。打开机盖,用万用表分别检查蜂鸣器BZ 及连线良好,检查微处理器ICI 的(27 )脚输出信号正常,由此判断,蜂鸣器的驱动电路有问题。断电后,分别检查Qll 、R86 、R87 、R88 、R89 等相关元器件,发现Qll 内部不良,由于晶体管Ql1 工作失常,而导致蜂呜器不响。检修结果:更换电阻Qll 后,开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.133169 second(s), 17 queries .
