| 欧林电磁炉,输出功率失控故障症状: 通电后指示灯亮,能加热,但输出功率失控。110· 检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在CPU 控制电路或相关电路。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察,指示灯亮, 能加热,但输出功率失控,说明问题应该是控制电路工作失常引起。由原理可知:该机集成电路IC302d 及其外围元件组成控制电路的负反馈放大器,控制电压加至IC302d 的同相输入端, 由R201 采样电压经IC302a 放大后经电阻R376 送至IC302d 的反相输入端(或反馈输入端) 。这种形式有利于提高电磁炉灶输出功率的稳定性,由于检查时输出部分已分离,R20 两端无压降, 故IC302d 的(14 )脚应为高电平0327 截止,所以,此时可先检查一下Q314 、Q317 是否损坏。Q317 输出的控制电压由R327 、R326 分压,经R3 25 加至脉宽调制器IC301b ,用高阻电压表测量R327 、R326 连接点的电压正常时应为3V ,根据此点电压是否正常可判断R380 、R381 、Q317 等部位有无故障。VR301 的作用是调节工作电流,如果已被调乱,可测量C N305 的( 1 )脚电位,调节VR301 ,使该电位在4.7V 左右。检修该机时,断开电源,仔细检查Q314 、Q317 、R368 、C325 、C320 、R378 、C330 、0327 、R326 、VR302 、盯82 、阳83 、R3 84 、C330 等相关元器件,发现电容C325 内部击穿,导致上述故障。检修结果:更换C325 ,开机后机器输出功率控制正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:18 , Processed in 0.711656 second(s), 17 queries .
