| 欧林电磁炉指示灯不亮不加热故障症状: 通电后指示灯不亮,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路或功率输出电路。检修时,打开机盖,首先拔掉插头CN301 , 检查低压电源电路是否工作正常,测量低压电源的各组输出电压,发现+12V 输出电压为OV ,测量B+ 电压基本正常,说明稳压电路有故障。由原理可知:该机稳压电路由晶体管Q307 、二极管D3 12/D313 等元器件组成,断电后,分别检查。12 、Q307 、D310 、D312 、D3 13 、R311 、R312 等元器件,发现滤波电容。12 击穿,造成+12V 输出电压为OV ,导致上述故障。检修结果: 更换电容C312 (1 00μF/25V) ,接通电源,再测量+12 V 输出电压正常,插上CN301 ,开机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:18 , Processed in 0.936523 second(s), 17 queries .
