TCL TC19T电磁炉,开机不能工作
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: TCL TC19T电磁炉,开机不能工作故障症状: 开机不能工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步电压比较电路。装上加热线盘,将机器通电后,用万用表测同步电压比较电路中比较器U2B(6) 脚电压反相输入端对地电 ...
    TCL TC19T电磁炉,开机不能工作故障症状: 开机不能工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步电压比较电路。装上加热线盘,将机器通电后,用万用表测同步电压比较电路中比较器U2B(6) 脚电压反相输入端对地电压为+3. 8V ,正常; ( 1 )脚输出端对地电压为+2V ,偏低( 正常为4.8V) 。用万用表R x 100n 挡测U2B ( 1 )脚输出端电路,发现贴片电阻R50( 1 ∞n) 已内部开路。检修结果:更换R50 后,通电后试机,加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。109
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.182348 second(s), 16 queries .
