| TCL TC19T电磁炉不报警不加热(一)故障症状:通电后,不报警不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在驱动放大电路。将机器通电后,用万用表测驱动放大三极管Q2(8 550 ) b 、c 、e 极对地电压应为+OV; 测Q3 (8050) b 、c 极对地电压应为OV , e极对地电压应为+ 17V 。如上述电压异常,会造成电磁炉通电后加热出现爆损IGBT 管、报警不加热及不报警不加热故障。该机经检查为驱动放大三极管Q2 损坏。检修结果: 更换Q2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5 TCL TC19T 型电磁炉,不报警不加热(二)故障症状:通电后,不报警不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在关机保护电路。将机器通电后,用万用表测关机保护电路中开关三极管Q4的b 极对地电压应为+0. 75V , e 、c 极对地电压应为OV; 测币的b 极对地电压应为+0. 7V , c 、e 极对地电压应为OV 。如上述电压异常,会造成电磁炉通电后加热时出现报警也加热和不报警不加热故障。该机经检查为开关三极管Q4损坏。检修结果:更换Q4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:17 , Processed in 0.174574 second(s), 17 queries .
