| TCL TC19T电磁炉,开机后,无任何反应(一)故障症状:开机后,元任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在供电电路。检修时,先用万用表5∞V 挡测高压供电电路中滤波电容C4 对地电压应为+305V 。如该点电压异常,会造成电磁炉出现断续加热、不停地检锅、通电后爆损IGBT 管、报警不加热及不报警不加热故障;测低压供电电路中滤波电容EC92 对地电压应为+18V 。如该点电压异常,会造成电磁炉出现继续加热、不定期损坏IGBT 管故障。测低压供电电路中滤波电容EC94 对地电压应为+5V 。如该点电压异常,会造成电磁炉通电后出现不可开机故障。该机经检查为滤波电容C4 损坏。检修结果: 更换C4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例3 TCL TC19T 型电磁炉,开机后,无任何反应(二)故障症状:开机后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在LC 振荡电路。检修时,先取下加热线盘,将机器通电后,用万用表测加热线盘OUT2端子(IGBT 管集电极)对地峰压,应迅速升至+ looV 后降为+ 1. 2V 。如该点电压异常,会造成电磁炉通电后出现爆损IGBT 管、报警不加热、不报警不加热及不停地检锅故障。该机经检查为IGBT 管损坏。检修结果:更换IGBT 管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.163058 second(s), 17 queries .
