TCL TCL18L电磁炉,显示混乱,操作失效
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: TCL TCL18L电磁炉,显示混乱,操作失效故障症状: 显示?昆乱,操作失效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。开机观察该灶的面板功能、温度指示灯,只要一接通电显示屏就元规则交替显 ...
    TCL TCL18L电磁炉,显示混乱,操作失效故障症状: 显示?昆乱,操作失效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。开机观察该灶的面板功能、温度指示灯,只要一接通电显示屏就元规则交替显示"EO" 、"E l" 字样,按开/关键元效。根据上述现象认为, CPU 工作失常的可能性最大。检修时,打开机盖,发现主板及面板均脏污严重,这样使电路易产生漏电或接触不良,导致发生故障,检修时可用天那水(又名硝基108稀释剂)对主板和面板的焊接面和背面进行清洗,特别是各元件和集成块的引脚之间更要彻底清洁,之后待自然晾干或用吹风机吹干后,故障即可清除。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.146161 second(s), 17 queries .
