万家乐MC18A电磁炉,扼流线圈烧焦发烫
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 万家乐MC18A电磁炉,扼流线圈烧焦发烫故障症状:扼流线圈烧焦发烫。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经开机观察,按下电源开/关后,机器自动处于"火锅"和"240 't:., ,指示灯闪烁 ...
    万家乐MC18A电磁炉,扼流线圈烧焦发烫故障症状:扼流线圈烧焦发烫。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。经开机观察,按下电源开/关后,机器自动处于"火锅"和"240 't:., ,指示灯闪烁。按调节"一"键转换到"210't: "及以下温度挡时,加热正常.加热约lmin ,灶内开始冒烟,经检查,发现扼流线圈口01已经烧焦,同时线圈严重发烫,因此,进一步检查滤波电容C240(5μF/400V) 发现其容量已降为2.5μF 左右,分析调节至"240 't: "挡时出现的间歇性加热暂停现象,断定是该电容容量下降造成。i07检修结果:更换C240 及扼流线圈口01 后,开机工作,在"240 "C "挡位不再出现加热暂停现象,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.135317 second(s), 17 queries .
