| 万家乐MC19D电磁炉按任何键均无反应故障症状:插通电源无提示音,按任何键均无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表在通电后测量开关电源低压输出,发现+5V 、+ 18V 皆元, 再测初级供电300V 也无,测量限流电阻(22 !l/2W) 前端有300V 直流电压,关机,在路测量限流电阻阻值106为无穷大,怀疑开关电源初级有短路现象,在路测量开关集成块(FSD200 )供电脚正反阻值几乎为0 0检修结果:更换FSD2∞和限流电阻(220/2W) ,通电,测量稳压电源输出正常,装上加热盘,机器工作恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.141491 second(s), 17 queries .
