万家乐MC19D电磁炉开机无任何反应
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 万家乐MC19D电磁炉开机无任何反应故障症状: 开机无任何反应,电磁炉不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检查, 10A 保险管烧毁,功率管( FGA25 N 120 ) ...
    万家乐MC19D电磁炉开机无任何反应故障症状: 开机无任何反应,电磁炉不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检查, 10A 保险管烧毁,功率管( FGA25 N 120 ) 击穿短路,其余未见异常。为安全起见,更换功率管后,暂不装保险管,在原保险管位置上串接一只lOOW 灯泡,目的是借助灯泡限流和降压, 一旦电路还存在故障不至于再次烧毁功率管。在不放铁锅的情况下通电,面板电源指示灯亮,同时发出"嘀"一声提示声,复位正常,按电源开/关键开机,进行火力调节操作和转换均正常,但在上述操作过程中,所串接的灯泡始终不亮,说明电路已无其他故障。拆下灯泡,装上10A 保险管,放上铁锅,机器工作恢复正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.205569 second(s), 17 queries .
