TCL L48E5000E电视(MT01C机芯)不能上网
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不能上网原因分析:此机通电后图像声音一切正常,就是连接互联网的时候出现网络连接失败,MAC地址IP地址和DNS显示都是正常的,就是上不了网,想想这样的情况应该是数字板有问题了,因为同样的网线在 ...
    故障表现为:不能上网
原因分析:此机通电后图像声音一切正常,就是连接互联网的时候出现网络连接失败,MAC地址IP地址和DNS显示都是正常的,就是上不了网,想想这样的情况应该是数字板有问题了,因为同样的网线在电脑上上网是没有问题的。打开后盖观察网线连接上后的情况,正常上网的情况网线连通后LED指示灯在闪烁,故障机的LED灯只亮不闪烁,试着代换U801网络块后LED连通网线后在不停的闪烁,现在进入互联网后就OK了。 我们在修网络的时候LED信号灯是很重要的一个观察手段,正常的情况下LED在连通网络的时候会闪烁,反之则是不正常的。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.172471 second(s), 17 queries .
