先科XK-218电磁炉风扇不转但显示正常
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 先科XK-218电磁炉风扇不转但显示正常(一)故障症状:风扇不转,但显示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障-般发生在风扇及其驱动电路等相关部位。该机经检测发现问题出在风扇及其驱动电路,查为风扇电机损坏。检修 ...
    先科XK-218电磁炉风扇不转但显示正常(一)故障症状:风扇不转,但显示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障-般发生在风扇及其驱动电路等相关部位。该机经检测发现问题出在风扇及其驱动电路,查为风扇电机损坏。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 先科XK -218 型电磁炉,风扇不转,但显示正常(二)故障症状:风扇不转,但显示正常。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在风扇及其驱动电路等相关部位。该机经检测发现问题出在风扇及其驱动电路,查为组动管Q1 ( SSC8050 )损坏。检修结果:更换驱动管Q1 ( SSC8050 )后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:23 , Processed in 0.159615 second(s), 17 queries .
