| 先科XK-218电磁炉,开机后指示灯不亮(一)故障症状:开机后指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在功率变换电路及相关部位。该机经检测发现问题出在功率变换电路,查为功率管IGBT 、保险管FUSE 损坏。检修结果: 更换功率管IGBT ,保险管FUSE 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 先科XK -218 型电磁炉,开机后指示灯不亮(二)故障症状:开机后指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在开关电源电路及相关部位。该机经检测发现问题出在开关电源,查为厚膜块VIPerl2A 损坏。检修结果:更换厚膜块VTPerl2A 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.121968 second(s), 17 queries .
