| 先科XK-218 型电磁炉,散热风扇不转故障症状:工作基本正常,只是散热风扇不转。检查与分析:根据现象分析,散热风扇不转,说明故障部位在风扇驱动电路或其控制电路。检修时‘.打开机盖,通电并开机,用万用表测Q1 基极电压为0.76V( 正常)但其集电极电压却为18. 5V (异常,正常值在0 .1 5V 左右) 。关机,用万用表R x lk 挡进行检测,发现其b-c 极已经开路。将Ql 用S8050 更换后试机,一切正常。检修结果:更换Ql 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.176769 second(s), 16 queries .
