TCL L42P21FBDEG(MS06S机芯)不开机
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 检修思路: 开机测量数字板发现供电电路是24V转5V电路输出对地短路,另一路是U16输出的1.8V对地短路。5V对地短路依据线路最终查到是U11和C74坏,根据经验同时更换Q1,Q14,U4元件,再测量5V电路阻 ...
    故障表现为:不开机
检修思路: 开机测量数字板发现供电电路是24V转5V电路输出对地短路,另一路是U16输出的1.8V对地短路。5V对地短路依据线路最终查到是U11和C74坏,根据经验同时更换Q1,Q14,U4元件,再测量5V电路阻值对地正常。U16输出的1.8V短路也导致输入的MEMC-3.3V短路,检查发现倍频IC/U21的供电对地短路,断开供电电感测量,确认是U21坏,直接更换U21以后MEMC-3.3V供电电路正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.185118 second(s), 17 queries .
